变频器原理--之安川变频器four
2008/6/9 17:48:00
三、 整流部的动作原理
下图所示为整流器部的基本回路。
由上图可知,变频器的整流部由以下元件构成。
(1) 二极管:D1~D6
(2) 平滑电容器:C
(3) 冲击电流抑制电阻:R
(4) 电阻短路用电磁接触器:MC
二极管整流器(电压型PWM方式变频器用)
二极管整流器主要用于PWM变频器。如上图所示,由6个二极管构成。该回路叫做三相整流桥。若电源电压为Vs(V),则三相整流桥的输出电压Ed为,
实际上,受二极管的正向电压降、整流桥输出侧连接的电容器和负载的影响,Vs=200(V)时,在Ed=260~280(V)左右的范围内变动。
下图所示为直流平滑波形例。
详情请登陆:www.bjzysj.com
下图所示为整流器部的基本回路。
(1) 二极管:D1~D6
(2) 平滑电容器:C
(3) 冲击电流抑制电阻:R
(4) 电阻短路用电磁接触器:MC
下图所示为直流平滑波形例。
变频器原理--之安川变频器seven
变频器原理---之安川变频器six
变频器原理--之安川变频器five
变频器原理---之安川变频器three
变频器原理
